Giovanni Gernone
Come suddividere un computo in zone ed interventi
Giovanni Gernone 2018-10-11 16:26:06
Buonasera.
Sto redigendo il computo di un lavoro su un centro storico, il lavoro completo si dividerà in più interventi su più zone; vorrei sapere se è possibile ottenere per ogni zona l'importo complessivo delle lavorazioni che nel computo saranno divise per categorie.
Cioè, nella cat.1 (esempio demolizioni) sarà riportata la quantità per ogni zona di intervento, e così via dicendo con le altre categorie. Il risultato che vorrei ottenere è quindi il costo complessivo (comprensivo di tutte le lavorazioni) di ogni zona di intervento.
Grazie.
GiuseppeA
GiuseppeA 2018-10-16 09:49:26
Per ottenere il risultato desiderato deve strutturare meglio le Categorie di lavoro, ovvero:
SuperCategorie
    Zona 1
    Zona 2
    Zona 3
    Zona n... per individuare le Zone
Categorie
    Scavi
    Demolizioni
    Murature ecc... per individuare le Lavorazioni
SubCategorie
    Scavi a mano
    scavi con mezzi meccanici...per suddividere ulteriormente le lavorazioni.
In questo modo potrà avere tutti i resoconti economici che desidera.
Discussioni correlate:
--> Come stampare il computo visualizzando le Categorie, le relative SubCategorie e i loro importi
--> Come creare dei titoli da associare a gruppi di voci e visualizzarli nella stampa del computo
--> Come assegnare dei titoli (Categorie di lavoro) alle voci già computate
--> Modifica assegnazione categorie ad un blocco di voci
--> Come computare le voci direttamente nella categoria di appartenenza
--> Come riportare le voci nel computo ed averle automaticamente associate alle Categorie di lavoro (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie)
--> Come ottenere gli importi totali delle categorie nella stampa del computo
--> Come inserire una descrizione sotto i titoli delle Categorie di Lavoro e/o dei Capitoli
--> Come creare un nuovo documento con dati di default (Capitoli, Categorie, etc.)
--> Come spostare le voci da una categoria all'atra
--> Come fare per non visualizzare il testo '<nessuna>' nella stampa e/o nella pagina di riepilogo strutturale delle categorie
User_1169695
User_1169695 2020-12-02 16:17:37
Ma se una voce (sopradescritta come Categoria) compare in più SuperCategorie (ovvero zone), come si può procedere?
Può essere che la "voce 1. scavi cunicoli" compaia sia nella zona 1(Sp1) che nella zona2(sp2). A questo punto devo duplicare la voce ed associare ad ognuna delle voci una diversa Supercategoria (=zona)? Oppure si deve procedere in altro modo? Grazie
Felice 2020-12-02 16:58:34
User_1169695
Una delle caratteristiche principali delle Categorie (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie) è proprio quella di creare/definire la struttura liberamente attraverso la semplice combinazione dei tre livelli senza dover creare duplicati.
Ad esempio, quindi:
Se l'elenco delle Super Categorie è il seguente:
01) Appartamento - 1
02) Appartamento - 2
03) Appartamento - 3
04) etc.
Mentre l'elenco delle Categorie è il seguente:
01) Punti luce
02) Punti presa
03) Distribuzione
04) etc.
Mediante la combinazione di Super Categorie e Categorie si otterrà il seguente risultato:
Appartamento - 1
    Punti luce
    Punti presa
    Distribuzione
Appartamento - 2
    Punti luce
    Punti presa
    Distribuzione
Nota - in questo esempio si evidenzia come le Super Categorie (Appartamento - 1, Appartamento - 2, etc.) sono diverse mentre le Categorie (Punti luce, Punti presa, etc.) combinate con le Super Categorie sono sempre le stesse.
--> Come computare più volte la stessa lavorazione associandola a differenti raggruppamenti (Super Categorie e Categorie)
--> Quali elementi si associano alle Categorie di Lavoro, le misure o le voci di misurazione?
