User_466401 | Come ottenere una scomposizione gerarchica del computo su due distinte WBSUser_466401 2020-12-28 15:01:27 Buonasera! Un committente pubblico richiede l'organizzazione del computo metrico secondo una scomposizione gerarchica basata su due distinte WBS: - una WBS "spaziale" che permetta di interrogare ed estrarre i dati relativi alle lavorazioni aggregate per singolo piano e singolo vano; - una WBS "tecnologica" che permetta di interrogare ed estrarre i dati relativi alle lavorazioni aggregate per componente tecnologia (opere strutturali, opere impiantistiche, ecc..). C'è questa possibilità in Primus? |
Felice | Felice 2020-12-28 17:42:16 PriMus consente di strutturare/raggruppare:
La sua richiesta, quindi, potrebbe trovare risposta attraverso l'uso di Categorie e WBS:
Nota - al fine di provare a strutturare il computo con Categorie e WBS, la invito a scaricare e ad utilizzare la versione di PriMus in prova gratuita per 30 giorni --> scarica ed usa gratis PriMus per 30 giorni Inoltre, per maggiori dettagli la invito a contattare direttamente i tecnici del servizio assistenza ACCA allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) Discussioni correlate: --> Quando utilizzare la struttura WBS e quando utilizzare le Categorie --> Come visualizzare negli editor 'Elenco Prezzi' e 'Misurazioni' solo le voci appartenenti a specifiche combinazioni di 'Capitoli', 'Categorie' e 'WBS' --> Come importare le voci, da un documento ad un altro, conservando l'associazione delle stesse alla struttura di Capitoli e/o Categorie --> Come non stampare, nel 'Riepilogo', alcuni 'Titoli' di categorie (SuperCat., Cat, SubCat.) --> Come riportare la WBS da un documento all'altro --> Come associare una voce a più elementi della WBS --> Come computare più volte la stessa lavorazione associandola a differenti raggruppamenti (Super Categorie e Categorie) --> Come assegnare ad un'unica voce differenti Categorie Generali (OG) e/o Specializzate (OS) --> Quali elementi si associano alle Categorie di Lavoro, le misure o le voci di misurazione? --> Come spostare le voci da una categoria all'atra --> Come computare le voci direttamente nella categoria di appartenenza --> Come modificare titoli e posizione di Capitoli e Categorie --> Come ottenere una stampa con l'elenco delle lavorazioni raggruppate per categorie Filmati correlati: WBS --> Come creare/definire una WBS --> Come inserire il codice strutturale della WBS --> Come visualizzare e stampare la WBS Capitoli e Categorie --> Come creare la lista di Capitoli e Categorie Ulteriori raggruppamenti delle Categorie --> Come raggruppare le Super Categorie --> Come assegnare le parti d'opera alle Categorie OG e OS Funzioni comuni a Capitoli, Categorie e WBS --> Come visualizzare ed applicare i filtri su Categorie e WBS --> Come personalizzare la vista del computo |
