User_688273 | Come creare un Nuovo Prezzo (NP) attraverso l'analisi prezzi - esempio praticoUser_688273 2021-03-02 11:27:01 Salve, da un'analisi termotecnica per quanto riguarda la copertura è venuto fuori un pannello di lana di roccia di spessore 16 cm. Ho visto che sul prezzario regione campania il pannello arriva a massimo 12 cm. Sarebbe possibile fare un'analisi dei prezzi partendo da quello da 12 per arrivare ad uno spessore di 16? se si come? Grazie |
Felice | Felice 2021-03-02 17:24:03 Come prima cosa occorre verificare se i produttori di quel determinato materiale, con quelle caratteristiche, lo producono e vendono dello spessore necessario... Se il materiale con lo spessore necessario non si trova in commercio, credo che occorre procedere a rifare l'analisi termotecnica attraverso l'uso di un materiale differente che, però, è reperibile sul mercato... La questione, quindi, è un'altra: non bisogna determinare il prezzo unitario di un materiale non reperibile sul mercato ma, nel calcolo termico, occorre utilizzare un differente materiale (con caratteristiche simili a quello precedente) reperibile in commercio. Dopo che è stato fatto questo, con un'indagine di mercato occorre acquisire i prezzi unitari di tutte le risorse che con le rispettive quantità dovranno essere inserite nell'analisi del prezzo della nuova lavorazione... Pertanto, il calcolo del prezzo unitario di una nuova lavorazione (se i prezzi delle risorse che la compongono non sono rilevabili dal prezzario di riferimento) si può fare, basandosi su specifiche indagini di mercato. Nel suo caso, quindi, dovrebbe predisporre l'analisi prezzi di una Nuova Lavorazione (NP) nella quale inserire tutti i costi elementari, ciascuno con la rispettiva quantità e prezzo unitario (prezzo unitario desunto da specifica indagine di mercato nella zona in cui si dovranno svolgere i lavori), ad esempio: ![]() Nota - per determinare il prezzo unitario della lavorazione, quindi, il tecnico è tenuto a riportare nell'analisi le risorse necessarie con i relativi prezzi unitari di mercato e le quantità necessarie riferite, nel caso dell'esempio, ad 1,00 m2 di isolante... L'esempio appena fatto può essere eseguito con semplicità anche nel documento PriMus --> vedi immagine esplicativa Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisce risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00). Discussioni correlate: --> Dove trovo i 'costi elementari' da inserire nell'analisi per determinare il prezzo unitario di una lavorazione? --> Come creare un Nuovo Prezzo dettagliando quantità e costi dei singoli elementi che lo compongono --> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risorsa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari --> La redazione dell'Analisi dei Prezzi ed il calcolo automatico dell'Incidenza della Manodopera --> PriMus-i (modulo 'impianti') permette di determinare il prezzo unitario di una lavorazione composta da più elementi così come lo prevede PriMus-A (modulo 'analisi prezzi')? --> Differenza fra prezzari 'Analisi' e 'Articoli' della Regione Toscana |
