User_293225
Come visualizzare la percentuale di sconto nella stampa: Analisi Prezzi e Computo Metrico
User_293225 2021-03-25 10:36:42
Salve,
dovrei applicare uno sconto in percentuale al computo del 7%.
La soluzione più comoda sarebbe quella di inserire questa percentuale di riduzione nei dati generali, il problema è che vorrei che nella stampa, sia del computo che delle analisi prezzi dei nuovi prezzi presenti, fosse stampata la scritta "Riduzione di 7%" o qualcosa simile che possa far capire che il prezzo non è quello del listino regionale ma è appunto ridotto.
Per le voci da prezzario potrei anche procedere a scrivere manualmente la riduzione nelle descrizioni delle voci, ma il problema rimane per i nuovi prezzi, in quanto, stampando le analisi dei prezzi mi trovo un totale non scontato mentre la stessa voce nel computo metrico è scontata.
Come potrei risolvere questo problema?
Felice 2021-03-26 15:46:22
Al fine di ottenere nella stampa dell'Analisi Prezzi il prezzo unitario scontato del 7%, valuti la possibilità di procedere nel seguente modo:
    - creare un nuovo documento;
    - riportare nell'editor Elenco Prezzi del nuovo documento le sole voci analizzate;
    - indicare la percentuale di sconto del 7% nel campo 'Aumento/Riduzione' nella pagina 'Analisi' dei Dati Generali (Dati Generali/Moduli/Analisi)
    - stampare l'analisi prezzi.
--> vedi immagine esplicativa
Nota - in tal caso, quindi:
    - il file originario, lo utilizzerebbe per stampare l'elenco prezzi e il computo metrico così come descritto nel suo post (con sconto del 7% nei Dati Generali e indicazione dello sconto manualmente nella descrizione delle voci);
    - il nuovo file, invece, lo utilizzerebbe solo per eseguire le stampe dell'analisi prezzi con l'evidenza del prezzo scontato del 7%.
Se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
Inoltre, potrebbe valutare anche la possibilità di utilizzare i prezzi unitari originari provenienti dal prezzario di riferimento e/o determinati con l'analisi prezzi senza applicare su di essi alcuna percentuale di sconto. In tal caso, infatti, la percentuale di sconto andrebbe indicata nella pagina 'Aumenti/Note' delle impostazioni di stampa del computo metrico --> vedi immagine esplicativa
ATTENZIONE!!! - per via delle approssimazioni e degli arrotondamenti, l'applicazione del 7% di sconto sull'importo totale del computo restituirà un importo differente da quello che si ottiene applicando la stessa percentuale sui singoli prezzi unitari.
Discussioni correlate:
--> Come applicare differenti sconti/aumenti % a diversi gruppi di voci e visualizzarli nella stampa del computo metrico
--> Come applicare uno sconto sui soli prezzi delle voci analizzate
--> Come applicare una percentuale di sconto/riduzione solo ad alcune voci del computo
--> Applicazione sconto
--> Come applicare una percentuale di sconto/riduzione/ribasso: sul totale del computo; sul totale del SAL; ai prezzi unitari delle voci appartenenti a specifici capitoli; all'importo di alcune categorie di lavoro
--> Come scontare di una percentuale il prezzo unitario di alcuni costi elementari da utilizzare nell'analisi
