User_634098
Superbonus 110% (trainanti e trainati), Bonus Facciate 90% e Ristrutturazione 50% in un unico computo
User_634098 2021-04-28 12:01:58
Buongiorno,
per lavori condominiali di riqualificazione energetica sto redigendo un computo di opere che beneficiano di diversi bonus fiscali.
Per comodità mi piacerebbe avere un unico computo ma poi ne devo controllare totali, SAL e misure separatamente.
Meglio usare Categorie e supercategorie o WBS?
Esistono esempi di struttura di computo disponibili?
Grazie.
Felice 2021-04-28 17:09:07
PriMus consente di strutturare/raggruppare:
    1 - le voci di 'Elenco Prezzi', con i Capitoli (Super Capitoli, Capitoli e Sub Capitoli) --> 3 livelli di suddivisione che l'operatore combina tra loro prima, durante o dopo la definizione delle voci di elenco prezzi;
    2 - le voci di 'Computo, con:
      - le Categorie (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie) --> 3 livelli di suddivisione che l'operatore combina tra loro prima, durante o dopo la fase di computazione delle voci;
      - la WBS --> livelli illimitati di suddivisione che l'operatore predispone prima o durante la computazione delle voci.
La scelta del raggruppamento da utilizzare per il proprio computo, va fatta in base alle informazioni che si vogliono ottenere, alla complessità dell'opera, al numero degli interventi, al numero delle unità immobiliari, etc..
Pertanto, spetta al tecnico scegliere come strutturare il proprio computo e quale tipo di suddivisione utilizzare:
    - solo Categorie di Lavoro (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie);
    - solo WBS;
    - WBS e Categorie di Lavoro.
--> accedi alla discussione: Quando utilizzare la struttura WBS e quando utilizzare le Categorie
Di seguito riporto i link alle immagini che ritraggono due esempi di suddivisioni del computo per lavori ricadenti nelle differenti tipologie di detrazioni fiscali...:
--> vedi immagine esplicativa: Esempio suddivisione in Categorie di Lavoro
--> vedi immagine esplicativa: Esempio suddivisione in WBS
ATTENZIONE!!! – le suddivisioni riportate nelle due immagini sono da considerarsi un mero esempio in quanto, come già detto in precedenza, è il Tecnico che sceglie la tipologia di suddivisione da utilizzare per il proprio computo e come occorre strutturarlo al fine di ottenere le informazioni desiderate.
Discussioni correlate:
--> Come visualizzare negli editor 'Elenco Prezzi' e 'Misurazioni' solo le voci appartenenti a specifiche combinazioni di 'Capitoli', 'Categorie' e 'WBS'
--> Come ottenere una scomposizione gerarchica del computo su due distinte WBS
--> Come importare le voci, da un documento ad un altro, conservando l'associazione delle stesse alla struttura di Capitoli e/o Categorie
--> Come non stampare, nel 'Riepilogo', alcuni 'Titoli' di categorie (SuperCat., Cat, SubCat.)
--> Come riportare la WBS da un documento all'altro
--> Come associare una voce a più elementi della WBS
--> Come computare più volte la stessa lavorazione associandola a differenti raggruppamenti (Super Categorie e Categorie)
--> Come assegnare ad un'unica voce differenti Categorie Generali (OG) e/o Specializzate (OS)
--> Quali elementi si associano alle Categorie di Lavoro, le misure o le voci di misurazione?
--> Come spostare le voci da una categoria all'atra
--> Come computare le voci direttamente nella categoria di appartenenza
--> Come modificare titoli e posizione di Capitoli e Categorie
--> Come ottenere una stampa con l'elenco delle lavorazioni raggruppate per categorie
Filmati correlati:
WBS
--> Come creare/definire una WBS
--> Come inserire il codice strutturale della WBS
--> Come visualizzare e stampare la WBS
--> Come creare la lista di Capitoli e Categorie
Ulteriori raggruppamenti delle Categorie
--> Come raggruppare le Super Categorie
--> Come assegnare le parti d'opera alle Categorie OG e OS
Funzioni comuni a Capitoli, Categorie e WBS
--> Come visualizzare ed applicare i filtri su Categorie e WBS
--> Come personalizzare la vista del computo
AUTOMATISMI/COLLEGAMENTI CON usBIM.superbonus
Se il Tecnico ha attivo l’abbonamento a usBIM.superbonus può godere di un aiuto anche nella fase di generazione/suddivisione del computo in WBS. Infatti, dalla definizione della pratica in usBIM.superbouns, il Tecnico potrà richiedere la creazione in automatico di un nuovo computo che nascerà già strutturato in WBS e che potrà scegliere di continuare a gestire con il suo PriMus desktop --> vedi immagine esplicativa
In questo caso, quindi, il Tecnico procederà a svolgere tutti gli Step indicati in precedenza su un computo coerente con la pratica contenuta in usBIM.superbonus. Pertanto, al termine degli Step, il Tecnico potrà ricaricare il ‘Computo CONGRUO’ nella rispettiva pratica di usBIM.superbonus al fine di avere compilato in automatico il QUADRO 'COMPUTO DI PROGETTO'.
Filmati esplicativi:
--> Come gestire le pratiche del Superbonus 110%
--> Come redigere computo e contabilità con PriMus desktop per usBIM.superbonus
--> Come generare il Piano di Sicurezza dalla pratica Sueprbouns 110%
--> Come esportare da TerMus-BIM i dati ENEA e importarli in usBIM.superbonus
--> Redazione e stampa del corrispettivo per prestazioni relative a interventi agevolati da superbonus 110%
Nota - i quesiti strettamente legati all'argomento superbouns occorre porli direttamente nel forum dedicato --> accedi al forum: usBIM/superbonus110%
