User_51354
Come viene determinato l'importo di contratto nei casi di: Appalto 'a Misura' e Offerta 'Unico Ribasso'; Appalto 'a Misura' e Offerta 'Prezzi Unitari'
User_51354 2015-08-19 09:59:25
Come vengono calcolati l'importo offerto a misura e l'importo contratto nella pagina importi/ribassi?
Felice 2015-08-19 16:34:40
Nel caso di "Tipologia appalto: a Misura" e "Tipologia offerta: Unico Ribasso":
- l'importo offerto viene calcolato automaticamente applicando il Ribasso, indicato dall'utente nel relativo campo, all’importo di Progetto comprensivo di manodopera e/o sicurezza;
- l'Importo di Contratto viene calcolato automaticamente sommando l’importo offerto, all’importo ottenuto applicando la percentuale di “Ribasso” alla manodopera e/o sicurezza al fine di recuperare il Ribasso (questa operazione è necessaria in quanto, nel caso di appalto “a Misura” e offerta “Unico Ribasso”, il Ribasso si applica sull’importo di Progetto che comprende anche manodopera e/o sicurezza).
Esempio:
- Importo di progetto euro 100 000.00 (comprensivo dell'importo della manodopera e della sicurezza);
- Importo manodopera euro 10 000.00 (compreso nell'importo di progetto);
- Importo sicurezza euro 3 000.00 (compreso nell'importo di progetto);
- Ribasso del -10.000%.
Calcolo Importo Offerto
Importo di Progetto - Ribasso
(100 000.00 - 10.000%)
Importo Offerto = euro 90 000.00
Calcolo Importo recupero ribasso manodopera
Importo manodopera * % ribasso
(10 000.00 * 10.000%)
Importo recupero ribasso manodopera = euro 1 000.00
Calcolo Importo recupero ribasso sicurezza
Importo sicurezza * % ribasso
(3 000.00 * 10.000%)
Importo recupero ribasso sicurezza = euro 300.00
Calcolo Importo Contratto
Importo Offerto + Importo recupero ribasso manodopera + Importo recupero ribasso sicurezza
(90 000.00 + 1 000.00 + 300.00)
Importo di Contratto euro = 91 300.00
--> vedi immagine esplicativa: Appalto a Misura - Offerta Unico Ribasso
Nel caso di "Tipologia appalto: a Misura" e "Tipologia offerta: Prezzi Unitari":
- l'Importo offerto (al netto della manodopera e della sicurezza) viene indicato manualmente dall'utente con il conseguente calcolo automatico della percentuale di Ribasso;
- l'Importo di Contratto viene calcolato automaticamente sommando all'importo offerto, gli Importi indicati nei campi "di cui per la Manodopera" e "di cui per la Sicurezza".
Esempio:
- Importo offerto euro: 78 300.00 (al netto dell'importo della manodopera e della sicurezza)
Calcolo Importo di Contratto
Importo Offerto + Importo Manodopera + Importo Sicurezza
(78 300.00 + 10 000.00 + 3 000.00)
--> vedi immagine esplicativa: Appalto a Misura - Offerta Prezzi Unitari
IMPORTANTE!!!
1) Per redigere gli atti contabili è necessario lavorare su documenti di CONTABILITA' e NON su documenti di PROGETTO;
2) le impostazioni e i dati della pagina Importi/Ribassi del documento di CONTABILITA' sono molto importanti per la corretta determinazione dell'importo dei lavori ad ogni SAL. Pertanto, prima di iniziare a contabilizzare le voci è necessario verificare che le impostazioni e i dati indicati siano corrispondenti a quelli contenuti nei documenti ufficiali: Capitolato speciale d'appalto, Offerta, Contratto, etc.
Discussioni correlate:
--> Come impostare il documento di contabilità per iniziare ad emettere i SAL
--> Come impostare il documento di contabilità: Appalto 'a Corpo', Offerta 'Unico Ribasso' e 'Sicurezza' NON compresa nell'importo 'a Misura' di Progetto
--> Come passare dal computo alla contabilita'
--> Come impostare una perizia di variante
--> Come inserire una nuova voce a corpo in una contabilità di variante
--> Come visualizzare il Ribasso applicato alle liste in economia e come gestire più Ribassi nello stesso documento di contabilità
User_315988
User_315988 2019-02-08 16:44:35
Dove è scritto il metodo di calcolo che adottate per calcolare l'importo di contratto nei lavori a misura ad unico ribasso? Lo chiedo perchè le Amministrazioni della mia zona non usano questo sistema ma applicano il ribasso solo sull'importo di progetto al netto di Manodopera e Sicurezza. Il Vostro sistema mi pare un po' contorto per nulla. Attendo Vostre con Urgenza
Felice 2019-02-11 10:39:51
User_315988
I due calcoli (quello applicato dal software e quello indicato da lei) restituiscono lo stesso risultato.
Le impostazioni di default proposte dal software nella pagina Importi/Ribassi del documento di contabilità seguono la normativa vigente ed in particolare, per la determinazione dell'importo di CONTRATTO e degli importi dei SAL, seguono i criteri di calcolo dell'AVCP (attuale ANAC) contenuti nella 'Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000' e relativi allegati.
Infatti, in funzione dei dati immessi e delle scelte eseguite nella pagina Importi/Ribassi (tipologia di 'Appalto', tipologia di 'Offerta', etc.), l'importo del SAL si determina attraverso la specifica formula prevista dalla normativa; per ciascuna tipologia di 'Appalto' e tipologia di 'Offerta' la normativa prevede l'applicazione di differenti formule atte a determinare l'importo del SAL e a non ribassare la sicurezza.
Attenzione!!! - in base alle ultime indicazioni/chiarimenti del correttivo del Codice Appalti, la manodopera in contabilità non andrebbe indicata in quanto l'unico Importo ad essere scorporato dal costo dell'importo soggetto a ribasso è la sicurezza, come ribadito dal nuovo art.23 comma 16 del Codice Appalti come modificato dal correttivo
--> clicca per accedere all'articolo di BibLus-net: Correttivo appalti - ecco le nuove regole su criteri di affidamento e costi della manodopera
--> clicca per accedere al focus di BibLus-net: Come trattare correttamente i costi della manodopera e della sicurezza
Questo non vuol dire che la manodopera può essere ribassata; tale importo è individuato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara e indicato dall'Impresa nell'offerta.
Pur tuttavia, nella pagina 'Importi/Ribassi' del documento di contabilità, responsabilmente, l'operatore può scegliere di sostituire le formule di calcolo previste dall'attuale normativa (in particolare: AVCP - Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000 e relativi allegati) con il vecchio criterio, attraverso la selezione dell'opzione 'Compatibilità con la vecchia Normativa'. In tal caso, si prescinde dalla tipologia di 'Appalto' e di 'Offerta' scelti in 'Importi/Ribassi', e l'importo del SAL si determina secondo l'unico criterio che prevede anche l'evidenza dell'applicazione del Ribasso sull'importo dei lavori al netto della sicurezza --> vedi immagine esplicativa
Inoltre, se vuole considerare l'importo di progetto al netto della sicurezza, valuti anche la possibilità di impostare il documento di contabilità come descritto nella seguente discussione:
--> Come impostare il documento di contabilità: Appalto 'a Misura', Offerta 'Unico Ribasso' e 'Sicurezza' NON compresa nell'importo dei lavori
Importante!!!
1) le impostazioni della pagina 'Importi/Ribassi' vanno fatte prima di inserire le voci nell'editor 'Elenco Prezzi' e prima di contabilizzarle nell'editor 'Misurazioni';
2) la scelta dell'opzione 'Compatibilità con la vecchia Normativa' prevede la contabilizzazione delle voci ('a corpo' e/o 'a misura') con i 'Prezzi' di 'PROGETTO'.
Di seguito riporto alcune discussioni del Forum che trattano l'argomento:
--> Contabilità - le impostazioni della pagina Importi/Ribassi
--> Come impostare/configurare il documento di contabilità per un opera appaltata 'a Misura' ed offerta 'Unico Ribasso' - analisi di un caso specifico
--> Come si calcola l'importo del SAL: Appalto 'a Misura'; Offerta 'Unico Ribasso'
--> Come viene determinato l'importo del SAL: Appalto 'a Misura', Offerta 'Unico Ribasso' e 'Sicurezza' inclusa nell'importo di Progetto
--> Come viene determinato l'importo offerto e come si predispone il SAL n.2: Appalto 'a Misura'; Offerta 'Unico Ribasso'
--> Come applicare una percentuale di sconto/riduzione/ribasso: sul totale del computo; sul totale del SAL; ai prezzi unitari delle voci appartenenti a specifici capitoli; all'importo di alcune categorie di lavoro
