ALLSTUDIO360 | Superbonus 110 - da un unico computo, per ottenere importi distinti per differenti tipologie di detrazioni fiscali, cosa è meglio utilizzare: Capitoli, Categorie o WBS?ALLSTUDIO360 2021-07-31 11:50:23 Sto preparando con PRIMUS diversi computi metrici estimativi per lo studio di fattibilità che sto gestendo con USBIM Superbonus 110%, volevo avere un suggerimento e fare una domanda in merito. Premetto che mi sono prepatato un file strutturato in Capitoli e Categorie che rispecchiano a pieno l'impianto della legge. Il Super Capitolo è suddiviso in a)Ecobonus 110 b)Sismabonus 110 c)Bonus Ristrutturazione 50 d)Opere Escluse Come sappiamo i Capitoli fanno riferimento a voci di listino prezzi, in concreto se prendiamo una voce del prezziario regionale relativa alle demolizione e lo smaltimento di materiale, laterizio, pavimenti, massetti ecc., la stessa lavorazione potrebbe essere impiegata in ognuno dei Super Capitoli definiti a) b) c) d), pertanto per quantificare in dettaglio i costi relativi ai Capitoli creati, devo inserire 4 volte la stessa voce e assegnare ad ognuna, il rispettivo Super Capitolo a) b) c) d) oppure c'è un metodo alternativo, più semplice, che mi permette di fare la stessa cosa con un'unica voce, che attulamente non conosco? Secondo consiglio, per evitare di appesantire e allungare troppo il computo, posso in qualche modo semplificare la struttura, ad esempio "Demolizioni Accessorie Ecobonus 110" e tutta la descrizione estesa del prezziario regionale, spostarla in una sezione specifica dedicata nella quale risulta chiaro il rimando del prezziario, sia esso quello regionale, che quello DEI per esempio? Grazie in anticipo per il suggerimento. |
Felice | Felice 2021-08-02 12:10:18 Di seguito provo a fornire qualche indicazione: 1) Nel suo caso, credo sia opportuno strutturare il computo (Categorie e/o WBS) e non l'elenco prezzi (Capitoli)... In tal caso, quindi, la voce di elenco prezzi sarà sempre la stessa (correttamente, quindi, nell'elenco prezzi la voce sarà presente una sola volta) mentre nel computo sarà presente più volte in quanto assegnata a differenti Categorie/WBS (correttamente, quindi, la stessa voce sarà presente più volte nel computo perché assegnata a differenti Categorie/WBS). 2) Per quanto riguarda la descrizione delle voci, per default il software prevede la seguente configurazione per gli elaborati Elenco Prezzi e Computo Metrico
Discussioni correlate: --> Descrizione: Sintetica - Breve - Estesa --> Come stampare tutta la descrizione estesa della voce --> Computo Metrico - stampa completa descrizione voci --> Come associare una 'doppia descrizione' alle voci di elenco prezzi DETTAGLI UTILI SU CAPITLI, CATEGORIE e WBS PriMus consente di strutturare/raggruppare:
La scelta del raggruppamento da utilizzare per il proprio computo, va fatta in base alle informazioni che si vogliono ottenere, alla complessità dell'opera, al numero degli interventi, al numero delle unità immobiliari, etc.. Pertanto, spetta al tecnico scegliere come strutturare il proprio computo e quale tipo di suddivisione utilizzare:
Di seguito riporto i link alle immagini che ritraggono due esempi di suddivisioni del computo per lavori ricadenti nelle differenti tipologie di detrazioni fiscali...: --> vedi immagine esplicativa: Esempio suddivisione in Categorie di Lavoro --> vedi immagine esplicativa: Esempio suddivisione in WBS ATTENZIONE!!! – le suddivisioni riportate nelle due immagini sono da considerarsi un mero esempio in quanto, come già detto in precedenza, è il Tecnico che sceglie la tipologia di suddivisione da utilizzare per il proprio computo e come occorre strutturarlo al fine di ottenere le informazioni desiderate. Discussioni correlate: --> Come visualizzare negli editor 'Elenco Prezzi' e 'Misurazioni' solo le voci appartenenti a specifiche combinazioni di 'Capitoli', 'Categorie' e 'WBS' --> Come ottenere una scomposizione gerarchica del computo su due distinte WBS --> Come importare le voci, da un documento ad un altro, conservando l'associazione delle stesse alla struttura di Capitoli e/o Categorie --> Come non stampare, nel 'Riepilogo', alcuni 'Titoli' di categorie (SuperCat., Cat, SubCat.) --> Come riportare la WBS da un documento all'altro --> Come associare una voce a più elementi della WBS --> Come computare più volte la stessa lavorazione associandola a differenti raggruppamenti (Super Categorie e Categorie) --> Come assegnare ad un'unica voce differenti Categorie Generali (OG) e/o Specializzate (OS) --> Quali elementi si associano alle Categorie di Lavoro, le misure o le voci di misurazione? --> Come spostare le voci da una categoria all'atra --> Come computare le voci direttamente nella categoria di appartenenza --> Come modificare titoli e posizione di Capitoli e Categorie --> Come ottenere una stampa con l'elenco delle lavorazioni raggruppate per categorie Filmati correlati: WBS --> Come creare/definire una WBS --> Come inserire il codice strutturale della WBS --> Come visualizzare e stampare la WBS Capitoli e Categorie --> Come creare la lista di Capitoli e Categorie Ulteriori raggruppamenti delle Categorie --> Come raggruppare le Super Categorie --> Come assegnare le parti d'opera alle Categorie OG e OS Funzioni comuni a Capitoli, Categorie e WBS --> Come visualizzare ed applicare i filtri su Categorie e WBS --> Come personalizzare la vista del computo AUTOMATISMI/COLLEGAMENTI CON usBIM.superbonus Se il Tecnico ha attivo l’abbonamento a usBIM.superbonus può godere di un aiuto anche nella fase di generazione/suddivisione del computo in WBS. Infatti, dalla definizione della pratica in usBIM.superbouns, il Tecnico potrà richiedere la creazione in automatico di un nuovo computo che nascerà già strutturato in WBS e che potrà scegliere di continuare a gestire con il suo PriMus desktop --> vedi immagine esplicativa In questo caso, quindi, il Tecnico procederà a svolgere tutti gli Step indicati in precedenza su un computo coerente con la pratica contenuta in usBIM.superbonus. Pertanto, al termine degli Step, il Tecnico potrà ricaricare il ‘Computo CONGRUO’ nella rispettiva pratica di usBIM.superbonus al fine di avere compilato in automatico il QUADRO 'COMPUTO DI PROGETTO'. Filmati esplicativi: --> Come gestire le pratiche del Superbonus 110% --> Come redigere computo e contabilità con PriMus desktop per usBIM.superbonus --> Come generare il Piano di Sicurezza dalla pratica Sueprbouns 110% --> Come esportare da TerMus-BIM i dati ENEA e importarli in usBIM.superbonus --> Redazione e stampa del corrispettivo per prestazioni relative a interventi agevolati da superbonus 110% Nota - se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
ALLSTUDIO360 | ALLSTUDIO360 2021-08-03 09:41:02 Grazie per la risposta, penso di aver fugato tutti i dubbi che avevo. Adatterò di volta in volta i suggerimenti alle casistiche che incontrerò. Saluti Ing.Rossano Savini |
