User_858631
Come creare una voce, formata da diversi elementi, da inserire più volte nel computo con diverse quantità
User_858631 2020-04-22 14:36:50
Vorrei creare un gruppo di voci formato da altre voci e quantità, per richiamarle in vari punti del computo assegnando una quantità X.
In questo modo andrei a produrre una stampa con tutte il gruppo di voci moltiplicate ciascuna per X.
Questo per semplificare l'inserimento di parti di computo costanti.
grazie
Felice 2020-04-22 17:57:18
A prescindere dalla funzionalità delle categorie/capitoli,
vorrei creare un gruppo di voci, formato da voci e quantità, nominarlo,
e chiamarlo in vari punti del computo, con quantità X,
in modo da produrre l'effetto di avere sulla stampa tutte le voci, anche del gruppo,
grazie
User_858631
Per soddisfare la sua esigenza provi a considerare l'uso del modulo Analisi Prezzi.
Con il modulo Analisi Prezzi è possibile determinare il prezzo unitario di una lavorazioni composta da elementi e/o altre voci. Per ciascun elemento/voce sarà possibile indicare una quantità che, moltiplicato per il prezzo unitario determinerà l'importo parziale. La somma degli importi parziali dei vari elementi/voci, restituirà l'importo della lavorazione (ad esempio: il prezzo unitario di un serramento, di una caldaia, di un quadro elettrico, etc.). La lavorazione così costituita, potrà essere riportata nel computo ogni volta che si vorrà associandogli ogni volta la rispettiva quantità 'X' (nel caso di indicazione di una quantità, occorre indicare il valore o la formula nell'unico campo 'par.ug.' dei righi di misurazione)
Filmati correlati:
--> Come redigere una analisi prezzi
--> Funzioni avanzate dell'editor Analisi Prezzi
--> Le analisi utilizzate come elementi di altre analisi - analisi incluse
--> La vista sommario nell'editor Analisi Prezzi
Discussioni correlate:
--> La redazione dell'Analisi dei Prezzi ed il calcolo automatico dell'Incidenza della Manodopera
--> Come ottenere automaticamente dalle voci analizzate (Analisi Prezzi) l'incidenza percentuale di: Manodopera, Materiali ed Attrezzature
--> Come prendere i costi elementari dall'elenco prezzi ed inserirli nell'editor Analisi della voce che si sta analizzando sullo stesso documento
--> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risorsa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari
--> Come faccio ad attivare il modulo Analisi Prezzi?
--> PriMus-i (modulo 'impianti') permette di determinare il prezzo unitario di una lavorazione composta da più elementi così come lo prevede PriMus-A (modulo 'analisi prezzi')?
User_662422
User_662422 2021-01-27 17:12:05
grazie
Per soddisfare la sua esigenza provi a considerare l'uso del modulo Analisi Prezzi....
in relazione a questa risposta vorrei sapere se sulle singole voci di analisi si può disabilitare il calcolo di SG+UI, in modo da poter inserire nell'analisi una lista di voci dello stesso computo ovvero del preziario e non solo prezzi elementari
Felice 2021-02-02 17:09:24
grazie
User_662422
Per ottenere quanto richiesto occorre aprire la finestra di dettaglio della vista: Analisi Prezzi nella quale azzerare, per le analisi prescelte, i campi relativi a Spese Generali e Utili dell'Impresa --> vedi immagine esplicativa
--> Uso di voci come componenti di analisi - come non applicare due volte Spese Generali ed Utile Impresa
--> Come assegnare alle voci analizzate di un documento differenti percentuali (%) di 'Spese Generali', 'Utile di Impresa', etc.
--> Come sapere se nella voce manodopera, del prezzario del Comune *******, sono compresi utili dell'impresa e spese generali
