User_738734
Come creare una Nuova Voce di Elenco Prezzi (Nuovo Prezzo - NP) con unità di misura 'a corpo' e prezzo unitario calcolato con altre voci
User_738734 2021-04-17 12:58:03
In fase di computo di progetto ho la necessità di creare un corpo d'opera (realizzazione palo fotovoltaico) formate da cinque voci di misurazioni: scavo, realizzazione plinto, ecc).
Una volta creato il corpo d'opera unitario lo voglio inserire nel computo metrico secondo varie quantità (ad esempio 5 pali per la strada 1, sei per la straaada 2, ecc.)
Come devo fare ? Si può creare una procedura simile come per i sottocomputi in fase di contabilità
Felice 2021-04-19 10:54:05
Da quanto ha descritto nel suo post, credo che la sua esigenza sia quella di creare una nuova lavorazione ('Nuovo Prezzo' --> 'NP') - 'Fornitura e posa in opera di palo fotovoltaico...' - la cui 'Unità di Misura' potrà essere, ad esempio, Cadauno (oppure: 'a corpo', n.; etc.) e 'Prezzo Unitario' determinato con un'adeguata Analisi Prezzi --> accedi alla discussione correlata: Come creare un Nuovo Prezzo (NP) attraverso l'analisi prezzi - esempio pratico
Nota - nel caso di 'Appalto a corpo', l'aggregazione di lavorazioni omogenee in specifiche Categorie di Lavoro (Super Categorie, Categorie, Sub Categorie) consente di definire i Corpi d'Opera...
Discussioni correlate:
--> Come computare le voci con unità di misura: 'a corpo', 'cadauno', 'n.', etc.
--> Perché nell'elenco prezzi del documento di progetto non è possibile associare le voci alla tipologia 'Lavori a CORPO?
--> Come si definiscono i 'Corpi d'Opera'
--> Come prendere i costi elementari dall'elenco prezzi ed inserirli nell'editor Analisi della voce che si sta analizzando sullo stesso documento
--> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risorsa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari
--> Come creare un Nuovo Prezzo dettagliando quantità e costi dei singoli elementi che lo compongono
--> La redazione dell'Analisi dei Prezzi ed il calcolo automatico dell'Incidenza della Manodopera
--> Come si accede al modulo 'Analisi Prezzi' e come si esegue l'analisi di un nuovo prezzo?
