GiuseppeDS | Il computo dei costi della sicurezza [ESPERTO RISPONDE]GiuseppeDS 2015-03-04 17:32:34 ![]() Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 27 febbraio 2015 Richiesta: Come procedere per fare il computo della sicurezza? Risposta: E’ possibile redigere il computo della sicurezza direttamente nel computo principale accedendo all’editor “COSTI della SICUREZZA” . Clicca il link per vedere la video risposta www.youtube.com/watch?v=HagoFSFOF0s |
User_379357 | User_379357 2015-10-08 14:28:05 Salve devo redigere la stima dei costi della sicurezza. Io lavoro in Sardegna e perciò uso il prezzario della Sardegna che però non incorpora o costi diretti. Come posso fare per ottenere l'entità dei costi diretti? Grazie Cordiali Saluti |
Corrado | Corrado 2015-10-09 16:42:23
I Costi diretti della Sicurezza si possono stimare sia attraverso un calcolo Analitico che attraverso un calcolo Percentuale. A - Per effettuare la Stima Analitica dei Costi della Sicurezza (Diretti e/o Speciali) bisogna:
Per ottenere nella stampa dell’elaborato Computo Metrico il riepilogo dei Costi della Sicurezza bisogna:
B - Per effettuare la Stima dei Costi della Sicurezza (diretti) con il metodo Percentuale bisogna:
Per ottenere la stampa dell’elaborato Stima Incidenza Sicurezza bisogna:
Discussioni correlate: --> Stima costi sicurezza in percentuale --> Come acquisire la 'sicurezza' dalle voci analizzate |
vinpe75 | vinpe75 2016-01-14 11:14:30 Grazie prima di tutto per il vostro impegno. Volevo chiedere se è possibile far apparire il riepilogo dei costi della sicurezza alla fine della stampa di un computo metrico anche quando ci sono solo costi diretti della sicurezza. Io mi trovo in questo caso e la stampa risulta a zero mentre nell'elaborato specifico "Incidenza della sicurezza" ho l'importo corretto. |
Corrado | Corrado 2016-01-21 10:09:42
Il riepilogo dei costi della sicurezza nel computo metrico, riporta i soli importi della sicurezza desunti dalla stima analitica (metodo A). |
User_286919 | User_286919 2017-05-02 17:02:34 Nel file di CONTABILITA' se mi posiziono in misurazioni non mi da la possibilità di accedere alla sezione di sicurezza |
Felice | Felice 2017-05-08 19:01:21
L'editor COSTI della SICUREZZA è disponibile solo nei documenti di tipo PROGETTO. Discussioni correlate: --> Costi sicurezza diretti - come li determina PriMus? --> Come aggiungere al Computo dei Lavori i Costi della Sicurezza --> Costi della sicurezza valore non esatto --> I calcoli che il programma effettua nella pagina importi/ribassi --> ONERI SICUREZZA LAVORI A CORPO --> IMPORTARE COSTI ANALITICI DELLA SICUREZZA --> Costi Sicurezza speciali (analitici) - Ribasso su Lista in Economia (Utili e Spese generali) --> Sal e Costi sicurezza |
User_200351 | User_200351 2019-04-04 09:45:31 Buon giorno, recupero questo vecchio topic perché non riesco a visualizzare correttamente i costi della sicurezza, né nelle stampe, né nelle strutture. Ho seguito le indicazioni del tutorial Le funzioni dell'editor COSTI della SICUREZZA ma non capisco dove sto sbagliando. Allego due screen shot sperando di essere più chiaro. Questo è la stampa del computo metrico [vedi immagine] Questa dalle stampe dell'incidenza della sicurezza. [vedi immagine] Come si nota la voce dei costi diretti è nulla anche se ammontano a: 3975.93 (differenza tra 21560.92 e 17584.99) aggiungo che i 17584.99 sono stati inseriti, come dicevo nella Tab Misurazioni usando il computo "COSTI della SICUREZZA" e sono costi speciali direttamente indicati dal CSP. un grazie anticipato per le risposte... |
Felice | Felice 2019-04-08 09:20:23
L'argomento oggetto della sua richiesta è stato già trattato nella seguente discussione del forum --> Come visualizzare i costi della sicurezza nel toolbox 'Struttura' Nota - nella discussione è presente anche il link al filmato (che ha già avuto modo di vedere 'Le funzioni dell'editor COSTI della SICUREZZA') che, dal minuto 1:29 al minuto 1:40, mostra proprio come assegnare le voci alla rispettiva tipologia di sicurezza. |
User_732901 | User_732901 2021-12-17 22:03:12 Salve, sarebbe molto utile vedere i Costi della sicurezza speciali stampati nella pagina di riepilogo della WBS; come fare? All'interno della struttura WBS il programma inserisce di default la voce Sic.Spcl. nella categoria <Non assegnata> e viene stampata con questa stessa dicitura nel riepilogo a fine computo. Ho cercato anche tra le opzioni di stampa ma la scheda WBS non mi sembra consenta di stampare i costi della sicurezza. grazie mille |
Felice | Felice 2021-12-20 15:45:40
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta --> Come assegnare una Categoria (SupCat, Cat, SubCat) alla voce dei Costi Sicurezza Speciale per NON visualizzare nella stampa la voce '<nessuna>' Discussione correlata: --> Come assegnare alla voce 'Costi della Sicurezza' le Categorie di Lavoro e le Categorie di Opere Generali (OG) e/o Opere Specializzate (OS) Nota - se il contenuto delle discussioni indicate non fornissero risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
