User_20335 | Come assegnare la 'tipologia di risorsa' agli inserimenti liberi nelle analisi prezziUser_20335 2018-03-14 11:53:29 E' possibile assegnare la "tipologia di risorsa" alle righe di inserimento libero nelle analisi prezzi? |
Felice | Felice 2018-03-16 15:29:47 La 'Tipologia di Risorsa' può essere associato solo alle voci/elementi presenti nell'Elenco Prezzi del documento --> vedi immagine: dalla finestra dei dati estesi della vista 'lista prezzi' --> vedi immagine: direttamente dalla vista 'Analisi Prezzi' Un 'Inserimento Libero' è un elemento NON definito come voce/elemento di elenco prezzi e, pertanto, non può essere associato ad alcuna Tipologia di Risorsa. Nel campo della descrizione del rigo di un inserimento libero viene, quindi, riportata la lettera 'L' che ne identifica la tipologia (Libero) ed il testo specificato. Un inserimento libero (senza prezzo e quantità) può anche essere utilizzato per riportare, nell’analisi, titoli o commenti. Per un inserimento libero è sempre possibile modificare quantità e prezzo. Discussioni correlate: --> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risorsa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari --> Come mai a seguito dell'aggiornamento dell'elenco prezzi al nuovo listino gli elementi delle analisi non vengono aggiornati? --> Modifica del prezzo unitario dei costi elementari dall'elenco prezzi e ricalcolo automatico dei prezzi delle analisi in cui gli elementi sono presenti --> Come raggruppare alcune tipologie di lavorazioni ed elementi di analisi --> Dove trovo i 'costi elementari' da inserire nell'analisi per determinare il prezzo unitario di una lavorazione? --> Come mai nella stampa dei 'Fabbisogni' NON trovo gli 'elementi' usati nelle analisi delle voci computate? --> Come applicare uno sconto sui soli prezzi delle voci analizzate --> Come ottenere nella stampa dell'analisi prezzi i costi elementari raggruppati per tipologia di risorsa e l'individuazione dell'incidenza manodopera (modello 'Tipo 3') --> A cosa serve il campo 'vuoto' che si visualizza al posto della descrizione quando si seleziona un costo elementare nella vista Analisi Prezzi? --> Analisi Prezzi: come ottenere il monte ore della manodopera con il fabbisogno --> Come mai una voce analizzata trasferita da un documento all'atro diventa una voce 'semplice' (non visualizza gli elementi che la compongono)? --> Come assegnare la tipologia di risorsa agli elementi di analisi (Analisi Prezzi) --> Analisi dei Prezzi: diversificare i 'Dati delle Analisi' (%) tra le varie voci --> Come mai la funzione 'Variazione Prezzi...' non modifica i prezzi unitari delle voci analizzate? --> Come inserire TITOLI fra gli elementi contenuti nell'analisi --> Come prendere i costi elementari dall'elenco prezzi ed inserirli nell'editor Analisi della voce che si sta analizzando sullo stesso documento |
User_20335 | User_20335 2018-03-23 17:36:25 grazie Felice. Peccato, perché poteva essere utile per calcolare le incidenze di manodopera in modo meno macchinoso, dovendo inserire per forza la voce elementare nell' E.P.. |
Felice | Felice 2018-03-26 10:58:08
Mi permetto di far notare che l'elemento lo si può creare come voce di elenco prezzi direttamente nella vista 'Analisi Prezzi'; operazione semplice, veloce e per niente 'macchinosa' --> vedi immagine esplicativa Creare l'elemento di analisi come voce di elenco prezzi ha i seguenti vantaggi:
