User_272566 | Come ottenere la corretta restituzione delle percentuali contabilizzate dei Corpi d'Opera senza avere scartiUser_272566 2020-12-30 12:07:52 Salve, mi sto esercitando con il nuovo modulo "Contabilità" che ho acquistato refentemente e facendo una simulazione, mi sono trovato con la contabilità del 1° e 2° SAL con dei piccoli scostamenti percentuali nelle categorie a corpo (videata generale). Più precisamente alcune categorie sono state restituite correttamente (100%), altre sono risultate leggermente superiori (102%) altre ancora inferiori (99.84% e 99.99%). Credo di aver seguito correttamente le operazioni di contabilizzazione, per cui tutte avrebbero dovuto essere al 100%, ma evidentemente sbaglio qualcosa. Allego per le voci in questione (decespugliamento, scavi e conglomerato cementizio) le videate riguardanti i prezzi (videata prezzi) e le operazioni di contabilizzazione (esempio1-102% e esempio2- 99,84%- ometto quella al 99.99 che è simile alla precedente). Ipotizzando che il tutto possa nascere da eventuali arrotondamenti (!?) mi dite come faccio per correggere il tutto? Grazie Giusto per una mia maggiore comprensione: facendo l'esempio della voce di decespugliamento (Inf.002.070.b01), categoria "Conversioni, diradamenti e miglioramenti boschivi), quantità mq.450, prezzo unitario €1,00, importo totale € 450,00; ribasso offerto 10%, prezzo ribassato € 0,90, importo totale € 405,00, eppure il software mi restituisce il prezzo di € 404,94. Faccio altresi notare che applicando il ribasso del 10% a tutte le voci a corpo, non sempre viene restituito correttamente l'importo totale; per diverse voci c'è sempre qualche piccolo scostamento. Grazie ancora 57861_1609326367_videata_generale.pdf57861_1609326394_videata_prezzi.pdf57861_1609326410_esempio_1.pdf57861_1609326433_esempio_2.pdf |
Felice | Felice 2020-12-30 16:04:18 Da quanto riportato nel suo post posso solo ipotizzare che gli scostamenti rilevati possono essere causati da un uso 'scorretto' del sottocomputo. Nota - il Sotto Computo va utilizzato per calcolare la percentuale di avanzamento dei Corpi d'Opera solo nelle fasi intermedie (prima di raggiungere il 100%). Pertanto, nel caso in cui ad un dato SAL, i lavori afferenti un Corpo d'Opera risultano terminati, la rimanente parte che occorre per raggiungere il 100% NON va calcolata con il Sotto Computo ma va determinata dal direttore dei lavori per differenza (100 - la percentuale prodotta fino a quel momento) ed inserita direttamente nel campo par.ug dei righi di misurazione del Corpo d'Opera contabilizzato. Quanto affermato rimane una mera supposizione visto che per fornire una risposta certa ed esaustiva occorrerebbero maggiori dettagli:
Ad ogni buon fine, di seguito riporto i link alle discussioni del forum che contengono utili informazioni circa l'argomento oggetto della sua richiesta: --> Uso corretto del 'Sotto Computo' per computare ulteriori quantità di lavorazioni di Corpi d'Opera già contabilizzati in precedenti SAL --> Come viene calcolata la percentuale di avanzamento dei 'Corpi d'Opera' con il 'Sotto Computo' --> Come impostare il documento di contabilità: Appalto 'a Corpo' e Offerta 'Unico Ribasso' --> Come impostare correttamente il documento di 'Contabilità' con tipologia di appalto 'a Corpo' e tipologia di offerta 'Prezzi Unitari' --> Come impostare/configurare il documento di contabilità per un'opera appaltata 'a Corpo' - analisi di un caso specifico --> Come impostare il documento di contabilità, gestire l'anticipazione, emettere SAL e Certificati di Pagamento. Esempio pratico fino alla redazione dello STATO FINALE dei LAVORI - [Appalto: 'a Corpo' - Offerta: 'Unico Ribasso'] --> Perchè gli importi dei corpi d'opera in contabilità differiscono dagli importi di progetto Nota - se il contenuto del presente post non contenesse la risposta al suo quesito, valuti la possibilità di sottoporre la richiesta direttamente ai tecnici del servizio ACCA allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
User_272566 | User_272566 2021-01-02 11:56:43 Salve 1. Continuando la mia esercitazione con il modulo "Contabilità" ho provveduto a correggere le operazioni secondo le modalità che mi avete suggerito. Quindi dopo il 2SAL ho iniziato la stesura del terzo e ultimo SAL con l'opzione Wizard. Quando sono arrivato al SRC è comparso un avviso di errore (cattura SRC) che mi segnala che l'importo ottenuto è superiore a quello offerto: € 55579,69 a fronte di € 55579,68 offerto quindi uno scostamento pari a € 0.01. Devo considerare le operazioni contabili effettuate errate o posso chiudere anche così? e cioè non annullo l'operazione e vado avanti! Faccio presente che nella verifica Aliquote/Importi, l'aliquota calcolata mi dava 100,01% per cui avevo provveduto a diminuire, come suggerito dal tutorial, un corpo d'opera di € 0,01 (è possibile che il tutto derivi da questa operazione!?). Allego, se per voi non è un problema controllare il tutto, il file contabilità e quello di progetto, anche perchè non ho ancora tovato trovato una spiegazione alla voce decespugliamento (Inf.002.070.b01), categoria "Conversioni, diradamenti e miglioramenti boschivi": quantità mq.450, prezzo unitario €1,00, importo totale € 450,00; ribasso offerto 10%, prezzo ribassato € 0,90, importo totale € 405,00, prezzo resituito € 404,94. Per una maggiore comprensione segnalo che le uniche voci a misura sono la OF.004.008 (prezzo unitario € 3,15 prezzo offerto € 3,00) e la A.P.6 (prezzo unitario € 10.66 prezzo offerto € 10,00). tutto il resto è a corpo con ribasso del 10%. 2. Approfitto per avere un ulteriore chiarimento sulla corretta compilazione del quadro Importi/Ribassi in Contabilità (non riguarda l'esempio precedente). Ipotizzando (ipotesi remota) che in una gara (a corpo e/o misura) ad offerta migliorativa nessuna delle ditte offra il ribasso ma solo la miglioria, in questo caso dovrò inserire € 0 negli importi offerti? é corretto o bisogna fare qualcos'altro? Ringrazio per la disponibilità57861_1609584925_cattura_src.jpg |
User_272566 | User_272566 2021-01-02 11:59:34 Allego i file progetto e contabilità [FILE OPPORTUNAMENTE RIMOSSI] |
Felice | Felice 2021-01-11 13:05:14
Di seguito provo a rispondere ai suoi quesiti:
--> Come eliminare il centesimo (arrotondamenti) di differenza sull'importo dell'ultimo SAL --> Come mai la stampa del SAL viene annullata e la diagnostica fornisce il messaggio: stampa ANNULLATA per problemi nel calcolo del Riepilogo Finale del SAl. L'importo Offerto riportato nei Dati Generali è inferiore o uguale a ZERO --> Come applicare una percentuale di sconto/riduzione/ribasso: sul totale del computo; sul totale del SAL; ai prezzi unitari delle voci appartenenti a specifici capitoli; all'importo di alcune categorie di lavoro
--> Perchè gli importi dei corpi d'opera in contabilità differiscono dagli importi di progetto --> Come viene calcolata la percentuale di avanzamento dei 'Corpi d'Opera' con il 'Sotto Computo'
--> Come mai in contabilità gli importi dei 'Corpi d'Opera' sono già ribassati? Quando utilizzare l'opzione 'Compatibilità con la vecchia normativa'? Nota - se il contenuto del presente post non contenesse la risposta al suo quesito, valuti la possibilità di sottoporre la richiesta direttamente ai tecnici del servizio ACCA allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
User_272566 | User_272566 2021-01-12 12:56:13 Grazie per le delucidazioni |
