Domenico | Risoluzione dei messaggi di errore visualizzati in EdiLusDomenico 2019-03-28 09:45:13 Di seguito un elenco con le soluzioni agli errori più comuni di EdiLus:
User_476143 | User_476143 2023-03-09 10:59:13 Nell'avviare il calcolo di una struttura in cls armato dopo alcuni minuti e nell'esecuzione della verifca degli elementi mi si blocca ed esce l'avviso Errore generico. |
AntonioDL | AntonioDL 2023-03-09 11:09:01 Ci contatti in assistenza per analizzare più nel dettaglio la sua problematica. Di seguito i riferimenti telefonici: 0827-605533, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 17:00. |
User_695738 | User_695738 2024-12-03 23:53:34 Buonasera, ho provato a cercare in questa lista un errore che mi compare su un modello in fase di avvio del calcolo indicato come "Errore generico". Sulla tab di diagnostica non appare nulla non avendo completato il calcolo. A cosa può essere dovuto e come posso fare ad individuarne la cause? Grazie mille. Allego screen. |
AntonioDL | AntonioDL 2024-12-04 09:01:52 L'errore generico rientra tra quelle situazioni al momento non diagnosticabili. Il motivo per cui viene fuori questo errore può essere dovuto sia a qualche problema nel file oppure al'interazione con il sistema del PC (antivirus, antimalware o altre protezioni presenti sul sistema). Per questo errore è sempre consigliabile contattare l'assistenza tecnica per meglio appurarne le cause. Di seguito i riferimenti telefonici: - assistenza gratuita: 0827-601631, dalle ore 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì; - assistenza amicus: 0827-605533, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. |
